[O2] Dwumasa - początek końca ?
  • zalej
    • 11
    winni77, coś mi się wydaje że draconis wygląda ciut inaczej
  • lopez500
    • 45
    chodzi o dwumas... jak kupowałem octawke w serwisie powiedzieli ze pada dwumas stwierdzili to ponieważ wyczuli niewielkie drgania podczas gaszenia silnika... |(wyczuwalne nie za każym razem), dzisiaj stoję sobie na skrzyżowaniu i wyczułem nie regularne bardzo nie wielkie drgania na biegu jałowym ok raz na 15 sekund nic nie stuka ani puka . odkładać już na nowy dwumas? biegi wchodzą normalnie sprzęgło pracuje bez zarzutu .
    edit szkoda:
    zmieniłem tytuł topiku, bo potem sam nie będziesz w stanie znaleźć go w wyszukiwarce...
    • piotrek_os
      • 8162
      Jaki masz przebieg?
      • lopez500
        • 45
        200kkm 2004/5r 130km
        • S3 CHRIS
          • 979
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          Zamieszczone przez lopez500
          przy tym przebiegu miało prawo
          • JanuszSz
            • 2835
            Moje pierwsze sprzęgło umarło przy 196 kkm.Nie było żadnych niepokojących objawów,oprócz delikatnych drgań.Pewnego dnia jeździłem,gdzieś zaparkowałem i potem po uruchomieniu silnika nie mogłem włożyć biegu.Na wszelki wypadek powinieneś mieć "na stanie" nowe na wymianę.
            • pantol
              • 754
              Re: Dwumasa - początek końca ?
              Ja mam coś takiego jak poziom oleju zbliża się u mnie do minimum. Jak doleje objawy ustępują. No i całkiem niedawno był wątek o tym, że takie objawy często są też normą czyli tzw. TeTeTeeMem
              Jarek "Vinci"
              • lopez500
                • 45
                te drgania są naprawdę niewielkie trzeba się mocno wczuć żeby je wyczuć , może jestem trochę przewrażliwiony dopiero co sprzedałem paska b5 bo już nie miałem sił do niego bo tylko wkładałem w niego pieniądze .... myślę że O2 będzie mniej awaryjna tym bardziej że auto młodsze o 7lat a przebieg 3razy mniejszy . ech
                • pantol
                  • 754
                  lopez500, Poczytaj sobie, może się trochę uspokoisz
                  Jarek "Vinci"
                  • lopez500
                    • 45
                    dwumas znowu
                    Rzeczywiście, uspokoiłeś mnie, , mogę spać spokojnie. Szerokości
                    [ Dodano: Sro 11 Lut, 09 22:13 ]
                    witam ponownie chciałbym ponowić wątek odnośnie tego trzęsienia , jak wciskam sprzęgło na jałowym biegu te delikatne wstrząsy ustają,,, niedługo wyjeżdżam do Austrii nie chciałbym mieć tam awarii dwumasy :roll:
                    • dmarkusz
                      • 5
                      Chce zapytac o podobny problem. po wymianie calego kpl. dwumas + sprzegloo + łozysko po wcisnieciu pedalu sprzegla pali normalnie i jezdzi normalnie , zas przy odpalamniu bez sprzegla na jalowym jest pierdykniecia jakby silnik chcial wyskoczyc spod maski i zazwyczaj gasnie. pomocy - mechanik mowi ze wadliwy dwumas (za duzy luz ok. 6 zebow ) a hurtownia ze dwumas jest ok. (sachs) - Darek
                      darek
                      • Misialdo
                        • 226
                        Czy jak stoimy na światłach trzymamy sprzęgło i hamulec i co jakiś czas pojawiają się lekkie drgania (małe szarpnięcia) które czuć to może być to dwumas ?
                        • abstinent
                          może być dwumas, może być wtryskiwacz, może być złe paliwo, może być nieodpowiednia dawka czyli program
